首页 电工技术 电工技术
主题:脑残啊,不考虑维修。
点击:1571 回复:24
我厂一台电葫芦,两个控制箱。一个控制箱是大车行走接触器,安装在车体边上,另一个可就悲哀了,安装在体的内端。里面有送电接触器,钩子,小车控制接触器。每次这个车一坏,由于送电接触器在车体内端,人根本够不着,并且没有检修平台,只能接个临时电源接入大车行走接触器,顶接触器到能检修的高处,才能够着那个送电控制箱。这谁安装设计的啊。脑残啊。
15-12-27 09:03
15-12-27 09:06
技改项目有了,
15-12-27 09:09
从安全和方便的角度出发,维修行车应该使用移动式的检修平台比较好
15-12-27 09:14
引用 乌龟船长 在 2015/12/27 9:09:08 发言【内容省略】
有的公司你改了也是白做。
15-12-27 09:48
呵呵!
这个貌似很多项目都是这样
我们以前公司行车也是这个样子
后再改造增加检修平台(折叠式的)减少空间!
15-12-27 10:03
我们以前有专门的脚手架,进行检修行车的。
15-12-27 11:07
设备设计、安装时,是应当考虑维护维修;有维修经验或相关经验、知道相关规则者等,可能会容易考虑到这方面。
15-12-27 12:46
引用 秀空 在 2015/12/27 9:48:17 发言【内容省略】
日后有什么事,还吃力不讨好。
15-12-27 13:09
国内很多事为了节约成本,市场是劣币驱逐良币啊,尤其在中国。好多产品都这样。
15-12-27 15:44
上一页下一页
