首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】近期调试新购粉碎机遇到的问题(20151225)
点击:1441 回复:25
有没有堵转
15-12-26 09:30
先去看看电机的名牌吧。电流超过太多,肯定是有问题了的
15-12-26 10:25
第一肯定是风机有问题!我遇到过将2.2kw的电机原本应该是星型接法的电机接成三角形接法的情况,还好当时用表测量了电流,正常运行时三十四A电流,后来问了修电机的师傅,结果就是接错线了,星型接成三角,你的送入机也许应该也是这种情况
15-12-26 20:17
正常情况下小于等于4kw的电机都应该接成星型的,这是修电机的师傅告诉我的
15-12-26 20:19
既然是顺序启动,怎么会有这么大的电流呢?
15-12-26 23:06
统一回复:感谢各位前辈的热心指点,一,送入机是接成星形的,可以运转,就是不明白为什么在不启动状态,变频器输出端子与接地端子存在直流250电压!二,三个电机铭牌都检查过了,与我需要设定的相关参数是一致的。三,昨天厂方来人把7.5的风机拆走了,因为控制线路,主电路,接触器,热继,包括我的四芯线都排除故障,最后只能是怀疑电机故障了。
15-12-27 04:10
上一页 上一页
