首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请问大神,变频器上这两个按钮怎么用。
点击:4245 回复:34
新安装一台变频器,没有说明书,现在前进速度是-15HZ,后退速度15HZ,现在想把后退速度提高到20HZ,因为没有说明书,变频器上面就一个旋转电位器,和一个ESC键,无论怎么按这两个键,都无法进入设置状态,求高手支招!谢谢。
最后修改:2015/12/24 8:55:14
15-12-23 20:01
这个东西不要猜,也不能猜呀。不会就是不会,看说明书指导操作。没有别的途径。
15-12-23 20:10
你这个面板是不是一个盖子啊,不能打开吗?
15-12-23 20:21
K版说得对,按住大圆键三秒应该有惊喜。
15-12-23 20:25
   建议一般要看手册才能确定 ,使用安全第一
15-12-23 20:25
我记得圆键上有个手型的坑的
15-12-23 20:40
圆键不只是可以旋转,还可以按下去的,按下3S会有惊喜哦
15-12-23 20:43
15-12-23 20:48
施耐德ATV312的是31的升级板,但我觉得升级后导航键和电位器及MODE键组合并不如31的好用
你还可以把盖子打开,不是大盖子而是那个白色的盖子,后面还有隐藏键呢
15-12-23 20:51
如果没有相当的使用经验,先查找说明书的建议应该是对的;3楼、6楼、8楼的说法,也可参考。
15-12-23 21:00
上一页下一页
