首页 机电一体化
主题:送料机构原用电磁离合器改气缸离合好不好
点击:1288 回复:18
说到成本如果主设备有气源可以考虑,没有的话不是额外增加一个气泵?
15-12-24 07:21
也没有见过气缸的离合。
15-12-24 08:50
谢谢了。我只是提供下思路,本来这事我也不该管,只是每次机械有问题不从机械设计,制造,安装,调试角度上去分析问题出在哪,就一句用伺服就能解决。以前一台设备也是,有个别工位加工和安装精度都超出产品的尺寸,在调试的时候机一个工位偶尔定位不准,机械就说电气定位精度有问题,因为工位很多,我是连续试了1天才发现这个工位加工尺寸有问题,后来拆下来测量机械的才没话说,没想到反馈老板那,老板淡淡说声,你定位安装的接近开关有没问题啊,你要想法把定位搞准,最后没办法,在这个会出现问题的定位基准想办法做了个可以调整的才解决了。
15-12-24 08:51
引用 szhenlong 在 2015/12/24 7:21:18 发言【内容省略】
设备有用气我才会这么建议的
15-12-24 08:51
谢谢,我等下上网看看
15-12-24 08:53
引用 hmz810220 在 2015/12/24 8:51:14 发言【内容省略】
找准问题才去跟老板说,否则对你有益无害,针对七寸才能有效
最后修改:2015/12/24 11:09:11
15-12-24 10:51
如果机械与电气能够配合好,则做起事来会轻松些。
15-12-26 20:09
倾向于用伺服,一步到位,不得罪人又不用担责任.
15-12-26 22:00
我们的设备全部用的气缸离合器,只不过不是传统的气缸
16-01-06 10:41
上一页 上一页
