主题:折彎機有上無下呢
点击:1164 回复:20
aaxin2008
折彎機能向上走,但是向下不了。最終查到圖片中e200有個輸出沒有,怎麼回事
15-12-23 06:17
aaxin2008
把那點控制的繼電器觸點連上,就能正常使用了
15-12-23 06:18
fumz78
那你要看这个点是用哪些条件控制的,这些条件有没有成立。
15-12-23 06:34
也许是点坏了,可以的话换个点试试
15-12-23 07:36
fywsch
最好监控下程序,如果那个点有输出了,但不吸合,那就肯定是点坏了。
15-12-23 07:53
tigermu
估计是输出点坏了。
15-12-23 07:55
mengx9806
aaxin2008
在 2015/12/23 6:18:08 发言
【内容省略】
要看这个控制点的继电器是起什么作用的?
15-12-23 08:11
liuhuoaaa
是外部条件没满足还是输出点故障?
15-12-23 09:08
cfg168
那玩意是定制的数控面板,什么监控程序?你以为是PLC控制器吗?不过里面还真的是有内置的PLC功能。
至于想联机监控内部的程序,请联系- 南京埃斯顿自动化,购买数据线和编程软件。
楼主的案例,先检查传感器输入是否正常,如果正常,应该是内部的控制电路出现了问题,建议送官方维修。
15-12-23 10:02
你看下你的上死点信号,估计那个没输入
15-12-23 10:02
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
和利时携手富春环保的能效升级之路
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
