首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】第一次拆高压电机(20151222)
点击:4531 回复:65
请教一下,高压电机温度传感器怎么接线的,并且我厂的温度传感器数值不准确而且有时候在电脑屏幕上变成***这种状态,不知道怎么回事。
15-12-29 21:35
分度号是 PT100 现场接一块多路数字温控仪表就可以
15-12-30 09:08
电机不算大,但高压电机轴承上有测温的一般只要巡检到位正规轴承是不会出现抱死的
16-01-01 11:10
那你们的电机启动用的是什么方式?
16-01-09 02:01
10几年前,我负责维护的高压电机也晚上出故障了,电机运行中里面起火了,电机运转时能看见里面火苗往出窜,停下来更换电机,也是一夜未眠,原因正好和你相反,轴承加油加多了,黄油进入绕组,散热不好起火了,领导说我太勤快了,其实不怪我,领导说这是重要设备,要勤观察,勤保养,勤加油,
16-01-09 12:20
多高的电压啊
16-01-10 10:14
上一页 上一页
