主题:电机要多大转矩该如何计算?
点击:10032 回复:13
truezhang
例如,电机要转动10kg、宽度是1米的物件,转速每分钟60转,通过这些能确定电机需要输出的转矩吗
15-12-18 15:51
mjinbao
不记得了,好像是工程力学还是机械学里面的知识吧,或许机械设计人员知道;
当然,现在等着接下来的回复。
15-12-18 15:54
truezhang
我百度的扭矩公式是和功率有关,我就奇怪,如果我不知功率这些该怎么匹配电机
15-12-18 16:02
mengx9806
你查下钢铁手册,下册,前面几页,有很多公式的,其中就有这个公式,手册我没带在身边
15-12-18 16:19
我们的电机一般是机械算好需要多大的力矩
15-12-18 18:11
kdrjl
10kg重,1米宽?这个1米宽咋理解呢?是辊子的直径吗?另外,你还是缺条件,比如要求多长时间转到那个转速60rpm?这不会是一个作业吧?
15-12-18 18:55
truezhang
一米宽算是要转动物体的直径,要求多长时间转到60rpm,我倒没想到,只是想问下恒定状态下转动情况。不是个作业,因为我们搞机械的人问我这个,我也没搞过所以想了解下
15-12-19 12:00
高雅的雅
这个是机械算好力矩选配电机,莫非你是机电一体全包??
15-12-19 13:53
kdrjl
哦,这样呀,那就是说,你希望多快转到目标转速呢?比如说,5s还是10s?他们的转矩是不一样的,所以电机的功率也不同了。
第一,根据旋转加速度公式,计算电机的转矩;
第二,加速时间自己选择;旋转体的当量质量近似用重量,或者通过物体的形状和材料计算物体的当量质量;
第三,把速度转换成角速度,加速时间假设。
带入公式即可求出所需的M(电机驱动转矩)。由M(转矩)和转速(rpm),可求出电机的功率。当然,60rpm转速很低,你还需要用变速箱,所以反算电机的功率要要考虑减速比。总之算起来环节好多,好麻烦。但都是加减乘除的计算罢了。没有不可能。
15-12-19 14:33
kdrjl
在 2015/12/19 14:33:50 发言
【内容省略】
佩服写的很好
15-12-19 22:13
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
和利时携手富春环保的能效升级之路
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
