首页 电工技术 电工技术
主题:带应急电源的荧光灯为什么特别容易烧?
点击:1922 回复:14
引用 高雅的雅 在 2015/12/18 10:50:22 发言【内容省略】
但是关掉开关之后灯是灭的,也没有灯丝发红的现象,就是有电流也是微弱电流
15-12-18 11:43
突然间感觉好像也遇到过这种情况
15-12-18 20:18
还真是这样子的,会不会是应急电源频繁启动造成的?
15-12-19 08:15
市电中断应急电源启动时肯定会对灯丝加热,而不带应急电源的启动就是加热一次,带UPS应急灯就会最少多一次加热
15-12-19 15:04
楼主图上的那种是荧光灯管需要电子镇流器来产生一个高频自激振荡电源给荧光灯发光,我见过的应急电源的那个电子镇流器因为火线没有接通所以是没电的,而正常用时是另一个电子镇流器在工作,也就是说一个灯里面是2个电子镇流器,外加一组电池组或者电容器组,灯管就是正常损耗,跟应急没关系,没装应急的也要坏,不过我们灯管和电子镇流器都是用飞利浦的。
15-12-19 22:30
上一页 上一页
