变频器维修
主题:求助啊,英威腾CVF-G3的机器,上电报ER17电流检测故障
点击:2863 回复:11
www619016559
我这有一台英威腾CVF系列的机器,一开始检测是开关电源坏,开关电源弄好后上电报POFF和ER1、ER17,都是检测故障,我把A788J芯片周边的电阻还有管子都量了没什么问题,直接把A788J拿掉在上电,还是报POFF、ER17,无法复位,没思路了,不知道该怎么进行了,大家帮我分析下吧
15-12-17 15:15
dmyaohongliang
那就主板有问题了。
15-12-17 16:53
表示你没有安装模块就会报的,亲
15-12-17 19:07
www619016559
哦,明天我装上去试试
15-12-17 19:24
不是英威腾的型号吧!
15-12-17 19:49
xquan
在 2015/12/17 19:49:55 发言
【内容省略】
躺着中枪?
15-12-17 20:05
rui1118
这都是英威腾,不知道是马虎还是怎么的,明明是康沃,主板也会引起的,如果是用在水泵等不会堵转的负载,有一个绝招可以解决。
15-12-17 20:09
www619016559
不是,这个是开关电源修好后上电就报ER17和POFF
15-12-17 20:29
www619016559
谢谢,把模块安上就不报了,但是我该把哪个线路短接掉才能不带模块测驱动电压啊
15-12-18 13:02
楼主果然够犀利,模块都干上了,而驱动还没有测,好吧,走人
15-12-18 14:02
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
