变频器维修
主题:请教变频器主电压和电容问题。
点击:1705 回复:11
hyjssky
新手,请教大家一个问题,变频器正常P+电压为530V,如果带电机运行时,这个电压会不会减低?如果电机和电机的功率在30KW以上时,这个电压是不是还为530V?还是带电机运行时这个电压在多少范围内可认为是正常的。判断主电容性能怎样是不是可以参照这个量测的电压为依据?谢谢了
15-12-16 08:53
caozhihong328
带电机不会降低,你要判断电容好坏测电容容量和耐压就行了
15-12-16 10:08
kazefsh
肯定会降一点但是不多,
15-12-16 10:16
hyjssky
容量可以测量,但电容的耐压有什么方法可以测试呢?谢谢
15-12-16 13:37
这个电压一般为直流母线电压,只会跟着输入电压变化。
15-12-16 15:00
kdrjl
是的,直流母线电压在空载和满载时是不一样的带载以后,母线电压会有降落,降落多少?以3AC380V电网为例,空载直流母线电压540V,带满载不应跌落到500V以下。此时还要看看电网的输入电压是否有跌落。
总之,满载时,它的直流母线电压就是三相全控整流电压(有6脉动纹波),而空载时的整流电压是输入电压的根号(2)倍。仅此。
15-12-16 15:18
caozhihong328
做个直流调压台,给电容加直流电压,比如380V变频器,你在加直流电压时,因电容为两个400V的电容串联,用均压电阻把直流母压平均分到两个电容上。你先加100VDC,量一下如果两个电容的电压都是50VDC,那么你可以加到600或700VDC上,只要加上后测量值是你加的电压,这个电容就没问题(要先测电容容量)
15-12-16 16:28
hyjssky
因为有均压电阻的存在,会不会2个电容上的电压始终一样?
15-12-16 16:40
caozhihong328
电阻也有误差的,有时量出来的电压会有几伏差别的
15-12-16 17:22
mjinbao
觉得5楼说的对:带载以后母线电压会有一定降落。
15-12-18 16:12
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
