点击:1556 回复:26
引用 woshigoutou 在 2015/12/16 8:52:19 发言【内容省略】
楼主你在电源上搞混了,AC/DC/RLY 是模块电源是220v的,输出可以接24v,也可以接220的,这样的模块是继电器的,而DC/DC/DC的模块电源是24v的输出也是24v的,一般这样的模块是晶体管继电器的,而模块下面L M 是作为输入输出端的公共电源部分的,这两种模块输入必须是24v的,每个区有和1m2m的要连接起来L+是公共端,如果所用程序点比较少可以用模块自带的24v电源,如果点多会超过模块电源的容量的就必须用外接电源了。
