主题:对PLC 的一点误解
点击:1556 回复:26
woshigoutou
西门子200 本身模块有L M 这两个是24V 电源输出。 为何我们还要在使用一个开关电源24V 并联在这个L M 上面。
15-12-16 08:32
ZCMY
呵呵;首先要搞清楚你的CPU是DC/DC/DC还是AC/DC/RLY;
前者是DC24V供电的,所以供电端子就是标的L+ M;下面也有L+ M输出供输入点信号使用;
如果你的是AC/DC/RLY,那么下面的L+ M是外供的,不可能接外接一个DC24V电源到这上面;
区别很简单,看你看到的L+ M是在上面的端子排还是下面的端子排;
15-12-16 08:37
osp321
PLC输出的24V很小只能供给几个传感器用,如果还有其他的需要24V供电,就需要加开关电源。
15-12-16 08:48
woshigoutou
楼上的朋友 我有点乱。如果是DC/DC/DC,那么上面的L M 是需要外部开关电源给其提供电源,那么下面的L M 是给输入信号使用的,这个L M 是本身PLC 输出的,还是需要外部提供??
如果是 AC/DC/RLY plc 供电需要220v, 下班有 L M 这个肯定PLC 本身输出的
15-12-16 08:52
woshigoutou
给我弄捂迷了
15-12-16 08:53
高雅的雅
PLC的本体24V只能供给自己输入部分数字量电源之后所剩无几,如果都是那种3线式接近开关或者激光传感器根本无法有效驱动,所以需要外加电源
15-12-16 08:55
ZCMY
呵呵;上面的L+ M是PLC的供电电源,当然只有DC型的才有;
下面的L+ M 是输出的DC24V电源,这个容量比较小,只有几百mA,所以很多时候还是用外部的开关电源,但绝对不能把外部开关电源接到下面的L+ M上;
15-12-16 09:20
cfg168
woshigoutou
在 2015/12/16 8:53:05 发言
【内容省略】
一张接线说明图片,就可以解释清楚了吧。
15-12-16 09:32
michael0815
注意有一对电压是输出的,接错了就有问题了
15-12-16 10:27
mjinbao
图示说明,直观一些;主要是电源进线与出线需辨清楚。
15-12-16 15:47
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
