首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX3U的PLC与3个通讯设备485通讯
点击:9185 回复:27
还没有答案吗?表情
15-12-18 16:06
如果楼主是以学习为目的,建议先搞一台变频通讯,最好是常见的、有现成样例的品牌的变频器。
如果楼主是实际工程,建议在本地找一个高手帮助,一方面可以完成任务,另一方面也可得到高手的指导。因为不仅是程序的问题,还有变频参数的设置,通讯线的连接,甚至线路的走向,依照楼主目前的水平还差一点,网络上的帮助毕竟有限,以上任意一个问题考虑不周,都有可能影响正常通讯。
最后修改:2015/12/18 18:33:39
15-12-18 18:31
引用 425713902 在 2015/12/18 10:09:28 发言【内容省略】
MODBUS通讯,本身就是采用的标准协议,而楼主却说是无协议?
所谓协议,也就是大家一致公认的规则,比如说MODBUS协议,采用的是以下格式:
01  01 00 01 00 04 CRCH CRCL
01: 从站站号为1
01:读线圈
00 01:从寄存器1开始读
00 04: 读4个线圈
CRCH CRCL:CRC校验字节
如果是无协议,实际上有协议,仅不过该协议并非得到大家一致公认的,是自己定的标准、规则。
15-12-18 18:49
有个多功能表,说明书上通讯协议没有介绍数据格式,只介绍波特率、停止位、数据位、无校验、站号可以设定。像这样的设备咋写读出寄存器的数据的程序。
15-12-19 09:55
现在知道该怎样去读每个不同站号的数据啦,RS D10 K12 D100 K10.在去读那个站号的时候先根据该站号的通讯数据格式,给D10~D12寄存器赋对应的值。改变D10~D12寄存器的值即可改变不同的站号啦。但是前提条件是赋值必须互锁。只能在同一时段赋一个站号的值。在一个RS指令也要关闭一次。
15-12-21 12:52
顺序读取每个设备的参数?我现在也在了解通信这一块内容,看了很多资料,还是纸上谈兵,楼主是怎么开始实操的
15-12-24 15:34
占好就在你的数据里面。。由于rs。。是无协议。。所以所以数据包括站号。。功能码都需指定
16-01-04 14:02
看的不太懂,看来还是需要实际操作一次才行
18-11-16 16:55
上一页 上一页
