首页 工控书屋
主题:小白求教
点击:705 回复:11
是这样的,接地电阻小于4欧,如果打个接地桩,用摇表摇电阻的话,摇表的线是怎么接的,一头接地桩,另外一头连哪里,谢谢大家
15-12-11 22:40
这个要用专用的摇表测,接地摇表有三个电极,一个接你的接地体,另两个要插到离接地体20m和40m处,具体度娘上有
15-12-11 22:46
楼上回答清楚明了支持
15-12-11 22:52
大哥,你好,你说,另两个要插到离接地体20m和40m处,是不是20m和40m也要打地桩   然后测量之间电阻 是不是小于4欧,
15-12-11 22:59
用接地电阻测量仪可以测,不是用摇表。
15-12-11 23:03
给你一个参考的,这是说明书:
附件:
[本地下载]
15-12-12 09:02
接地摇表,和平常用的不一样。
15-12-12 09:41
接地电阻不是用摇表,有专业测接地电阻仪表
15-12-12 15:59
也是用普通的万用表,而是专用的测量接地电阻测量仪来测量接地阻值的。
15-12-12 18:29
学习了,的确如楼上所讲
15-12-12 18:36
上一页下一页
