主题:万用表测电机绕组阻值的问题
点击:2263 回复:14
用万用表测电机绕组阻值时,有时会遇到显示的阻值大幅度不停的一直变化,稳定不住的情况,根本无法准确测量。这种现象是因为剩磁引起的线圈感应而导致的感抗造成的吗?还是另有其他原因呢?
15-12-09 21:37
高雅的雅
电机就算又剩磁,只要电机不转动,也就没有感生电压,不会对你的测量产生附加影响!
只可能是你的表笔接触问题
15-12-09 21:52
也是这么想的,但在实际中确实有时会遇到这种现象,可以确定不是表笔接触的问题。也不可能跟容抗有关吧?
15-12-09 21:58
高雅的雅
容抗的话只是初始测量才有,直流电只要你没有调换极性,电容充满电 还能有多少影响?
15-12-09 22:00
chenqing309
数字表?接触不良或电机由于惯性在转动
15-12-09 22:08
我到时觉得是表笔接触问题,你是怎么测量的,有时端子松紧度也有关系的
15-12-09 22:22
yejingmao
换个表试一下
15-12-09 22:43
cfg168
1、马达转子仍然在转动,哪怕是180度摇晃几下,要严格静止不能转动或者抖动的时候才能测量。
2、马达内部的线圈自身的问题,比如匝间短路导致的漆包线损毁,线圈烧毁接地之后导致的漆包线炭化接触不良等等。
15-12-09 22:52
mjinbao
是数字表测试的吗;6楼说的说个表,不知有无不同情况。
15-12-10 15:15
qd
找个指针表试试
15-12-10 15:20
和利时携手富春环保的能效升级之路
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
