串口通信
串口通信
主题:485通讯的波特率问题
点击:10191 回复:15
wenquan753
我最近遇到一个问题
原来的设备485和电脑上位机进行通讯(波特率设置为9600),运行正常!
后来更换同样设备,设置波特率9600就出现通讯不稳定,后来把设备上的波特率修改为4800居然好了!
现在没整明白为什么原来的可以现在的不可以。
有遇到过类似的问题的高手吗?
15-12-09 21:01
怎么感觉有点像干扰啊
15-12-09 22:28
wenquan753
干扰为什么原来没有问题
变化的就只是换了一个仪表
其他的什么都没变化
感觉不像!
15-12-09 22:37
szhenlong
不要纠结了,不同批次的设备硬件软件布线不同造成的。
15-12-09 22:38
干扰这东西不少说开始没有就始终没有,说不定那天你就弄个不起眼的线路都会出现很大的干扰
15-12-09 22:52
高雅的雅
还有就是东西的质量你能保证一样??
外形一样但是性能天差地别,你知道浙江货吗??
15-12-09 23:01
kdrjl
以DP通讯为例,它的通讯速率是12M,但是许多人却做不到,甚至将其降到了几百k,为什么呢?究其原因就是安装布线的问题。原来行,现在需要降通讯速率才行。那就找找原来的产品是怎么安装布线的?或者还原原来的设备,然后看看是否也不行了?拆的时候,是不是忘记了什么细节呢?
其实,通讯除了软件的编辑以外,硬件的安装布线、等电位、接地、屏蔽、供电电源参考电位的链接、终端电阻等等,都是需要考虑的。
15-12-10 08:04
liuhuoaaa
估计是干扰的问题!
15-12-10 08:06
wenquan753
大家都这么说,看来再去现场核一下干扰情况
谢谢各位的指点!
15-12-10 11:11
yeyecun
通讯问题比较复杂,有些不起眼的地方就是干扰源,再者不同批次的产品参数也有不同的。
15-12-10 18:30
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
信通电子启动招股 拟募资4.75亿元加码技术升级
智能体全面进化!埃斯顿酷卓发布新一代人形机器人Codroid 02
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
西门子与NVIDIA深化合作,进一步提升制造业AI能力
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
