首页 电工技术 电工技术
主题:电焊机电源允许电焊工自己接吗?
点击:9193 回复:47
这是什么?规章制度瑕疵,焊工就应该有电工证,否则他怎么操作有电的设备呢?电焊工都要穿电工的劳动保护,而且还要带焊工的防护。所以,电焊工理应要两证兼备才对。
电焊、电焊,有电作业呀,没电工证,行吗?
15-12-10 15:34
还是电工接安全一些,第一电焊工不清楚电焊机使用多大的断路器和电源线,第二电焊工不清楚电源。我厂有一次电焊工把直流焊机接到变频器输出的电源,开机工作一会,焊机就烧了啊,教训啊。
15-12-10 18:57
网上搜了一下,在一个“电焊工应知应会”的版本里有一条规定:电焊机的安装、维修必须有专业的电工进行这里的安装应该包括接电源吧。
15-12-10 19:40
我厂在动力箱内安动力插座
15-12-10 19:51
引用 lsg1971 在 2015/12/9 20:41:14 发言【内容省略】
法律依据就是电工作业必须持证上岗操作,没有电工操作证的不能独立进行电工作业。
没有电工作业操作证的,出了事故就要负主要责任!
15-12-10 19:55
这个事管理的问题不是你的
15-12-10 19:58
引用 15075600731 在 2015/12/9 21:42:51 发言【内容省略】
考电焊工操作证的时候就有这个内容。
15-12-10 20:00
没办法,小地方小厂子为了干活就不管那些了
15-12-10 20:20
正常不允许
15-12-10 20:31
按正常好多活是不怎么好干的。
15-12-10 21:44
上一页 下一页
