首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】老古董显示器检修(20151211)
点击:1812 回复:36
CRT的显示器发热量大,用了这么多年虚焊的情况会有的,省钱就拆开焊焊,要不随便换个新的,一样好用的。
15-12-09 11:40
可以换液晶显示器了啊
15-12-09 11:58
这东西维修起来,比电视机有一定难度。
15-12-09 11:59
看到下面的接口,猜测应该是视频监控级别的监视器,对吧,第二个红色箭头哪里,是USB传输端口吗(类似于打印机的USB端口)?
最后修改:2015/12/9 12:06:57
15-12-09 12:06
多数是发热虚焊, 反过来看看板子反面。有黑色圆圈的都是虚焊的。多补焊一些。尤其是功率件,电容等。
15-12-09 12:18
真是内行啊,这进口设备也就用了一个VGA线,当普通操作页面显示的。
15-12-09 13:25
5S前后对比
这个应该是发射管
有一处发现表面铜箔腐蚀化
15-12-09 13:28
这种显示器很少了,修理它的也不多了;
该现象,应当是接触不良(例如虚焊、焊盘处铜箔开裂等),只是看好不好查找了。
15-12-09 14:12
显示频率不是和显卡有关吗!
15-12-09 14:29
换台液晶吧.也不需要多少钱。
15-12-09 14:39
上一页 下一页
