首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:日本进口的三相220V输入的变频器,国内接单相220V,可以吗?
点击:4071 回复:33
1.5kw以下的没问题的。200w 400w好多连风扇都没有呢。我最近给客户换了个200w的木工机械也是用的单相电的。
15-12-08 20:09
0.75KW的接220V没有问题。
15-12-08 21:40
这让我想起我当时一个380的变频器接线成A  A  C竟然能继续使用,变频器没任何报警
15-12-08 22:18
降功率使用,没问题。
15-12-08 22:30
引用 329345277 在 2015/12/8 22:18:04 发言【内容省略】
你的肯定是小功率变频器,电机大于3.7KW的话早就报LV停车了
15-12-08 23:20
比你说的稍微大一点点4KW的,没报警。但我没长久运行运行几分钟就发现问题了
15-12-09 07:06
0.75以下的可以,再大的话加变压器吧
15-12-09 07:56
1kW以下的,单相可以用,自己通电试试即可。不过我倒是推荐加一个三相的380/220的隔离变,花不了多少钱,但直流母线电压的波形会更平滑。输出特性更好。
直接用可以;加一个变压器更好。
最后修改:2015/12/9 8:03:50
15-12-09 08:01
引用 329345277 在 2015/12/9 7:06:56 发言【内容省略】
除非是空载或者负载低于额定30%以下,否则铁定报警停车!
15-12-09 08:12
1KW以下的直接用单相电,接L1和L3
15-12-09 08:24
上一页 下一页
