首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电流返回值没有变化
点击:1102 回复:20
按图中所示故障,不是五号泵和六号泵信号错误吗? 如果现场仪表正常,检查一下之前是否存在过检修更换过线路的情况?
15-12-09 10:26
组态程序的地址有问题
15-12-09 11:41
用表测量一下输入信号的值4~20ma,如果正常,模块有问题的可能性比较大。
15-12-09 13:44
请问一下,这是AB-PLC的什么模块,用于什么?
还有,上面的灯是红色的,表示什么意思呀?
是不是红色状态表明有问题?
15-12-09 15:57
组态程序有问题,这个可以肯定吗?
程序没有人动过,以前用着是没有出现问题的
15-12-09 15:58
现在的情况是六个泵都出现的问题。
准备去现场测量下模拟量的电流值,这样来排除下故障。
15-12-09 16:00
你这个是通讯模块。是不是通讯有问题,数据没有更新?
15-12-09 16:15
是不是有干扰呀?
15-12-09 21:16
引用 timeme100 在 2015/12/9 15:57:58 发言【内容省略】
应该是罗克伟尔的模块式PLC中的通讯模块,要理解模块上的指示灯的含义,需要获得模块机的使用手册,如果是英文版的,还得求助度娘的在线翻译软件。
一般按照模块机的型号和扩展模块的具体型号来上官网查询PLC的客户使用手册。
15-12-10 00:12
看一下数据传输链,都经过什么设备?
15-12-10 07:57
上一页 下一页
