首页 电工技术 电工技术
主题:小磨床的大问题
点击:1188 回复:20
一磨床的自动往返电路出了问题,不定时的冲过行程开关,而且左右都有可能冲出,行程开关用的是机械式的。老板把两个接触器,两个行程开关换了,问题还是照样。带着好奇,连图都画出来分析,没有什么缺陷,毕竟都正常工作几年了,接触器和行程开关是新换,这也排除了。顺着行程开关往回查,发觉导线胶圈是沾满了铁粉,用手摸还是湿湿了,怀疑是导线间漏电,但测量导线间电阻,是兆欧级的,漏电并不明显,半信半疑换了那几根连接到行程开关的导线,故障终于完全排除。
15-12-06 11:46
以前也在锯床遇到过类似的故障现象,都是导线绝缘破损所导致的,工作环境越差越恶劣,就越要保证电气线路的状态不被环境影响。
15-12-06 12:16
分析问题是很关键的一步。
15-12-06 14:16
把行程开关保护起来 才行,恶劣的工作环境不适合使用接近开关。
15-12-06 16:00
这种故障,怕是不太好查,只能一项项排除。
15-12-06 18:56
楼主很细心啊。
15-12-06 19:33
跟我之前遇到的故障一样,当时一台小机器改造换了行程开关后,不规律出现超程,动作混乱问题,同事换了PLC后问题解决,可半年后又出现,最后查到有根24V端子虚了,紧上后正常,原来是改造时可能扯动原本松了的线。
15-12-06 21:12
这样问题真的 很头大,你用万用表测出来和实际使用时阻值应该不一样的吧
15-12-06 21:29
好经验啊,,,这是不容易发现的啊
15-12-06 22:59
细节问题,搞定了就好。
15-12-07 11:50
上一页下一页
