首页 变频器维修
主题:有偿维修汇川45KW驱动板
点击:1710 回复:14
日常忙于维修油路和改制而没有太多时间来维修,原板上电报HC,后更换电容发现6路驱动电压有一路不平行,高达17V,正常是6.9V的...
15-12-04 23:04
看板功率不小吧?你说的是静态时直流电压吧?6.9V应该是负压吧?
1、检查有问题的一路电源正负供电电压是否正常。(参考其它好的驱动电路供电电压)
2、对换法,把其它好的一路驱动光耦对换,进一步验证是否是驱动光耦不良。
3、因之前故障为上电报“HC”,此代码故障范围较广,所以在修复驱动板后必须检查IGBT模块是否正常方可整机试验,以防出现第二次故障…
15-12-05 13:26
45KW的机器,供电电源正常,A325J也换过了,也不行...
15-12-06 21:49
发来我帮你修。是很小的一个问题。
15-12-06 21:55
6.9V应该是负压,17V应该是正压,你的电源总电压应该是25V的,检查稳压管。
15-12-06 22:53
你那两个鼓包的电容换了吗
15-12-06 23:08
发来我帮你修免费
15-12-07 08:42
引用 ydc820 在 2015/12/6 23:08:34 发言【内容省略】
真是火眼金睛啊!
15-12-07 09:08
修好没,没有负压就是小问题;没修好可别随便运行不然会炸的
15-12-07 13:44
查下故障的这路驱动电源稳压管。
15-12-07 14:36
上一页下一页
