首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc和电脑连不上,有照片,大神帮看看,谢谢
点击:1454 回复:28
15-12-05 11:11
这些重设下,参考楼上。
15-12-05 11:43
我的西门子原装电缆,在W7里面就是找不到PLC!
原来在XP一切正常,准备装XP虚拟机来着
15-12-05 12:45
我昨天也遇到过这样的问题,把PLC重新上电就好了。
15-12-05 13:38
这是常有的事,COM口是否选对,PLC端口是否选对,多选几次一般就能通讯上的吧。
15-12-05 17:19
看清楼主说的问题,是PC/PG接口设错了;
你PLC重新上电1000次也白废;
15-12-05 17:58
谢谢回复,连上了
15-12-05 18:10
谢谢各位耐心回答,连上了
15-12-05 18:11
8楼说的很对啊,,我也遇到过,,怎么搞也不行,后来是问的店家 就是PPI选错了
15-12-05 20:04
引用 高雅的雅 在 2015/12/5 12:45:35 发言【内容省略】
最近W7是不是有更新过?经常提示有重要更新的。可能和这个有关系。我曾经遇到过刚开始好好的,更新后就出现这个问题了,恢复到更新前又好了。
当时更新后我用PC ADAPTER MPI通信电缆就可以,用200的就不行。
我很少用200的,有时通信电缆不在身边,就用485应急一下,不改变波特率就好了。
15-12-05 21:04
上一页 下一页
