首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:各位老大: 请教各位变频调速的矢量控制是什么意思
点击:31501 回复:19
谢谢10楼的小侃。知道了。再问一个问题,电梯控制需要机械抱闸吧。如果突然遇到运行中停电,控制上是怎么保护的?简单的提示即可。谢谢。
04-08-27 07:36
请问各位大哥,异步电机的微机矢量控制变频调速系统这个题目应该怎么理解?应该怎么去做啊?
05-03-26 09:35
这一类的制动器是断电制动,得电打开制动器,所以不怕停电.
05-03-27 22:43
引用 属牛的 在 2005-3-27 22:43:00 发言【内容省略】
是的,这样安全。有些电梯带UPS,可在外部停电时找出近层平层后再停止,并打开轿厢门。
05-03-28 12:47
大哥能不能给我一份那?谢谢了
lytaotao@tom.com表情
05-04-17 08:34
15楼
该帖内容不符合相关规定!
06-03-24 14:06
各位大狭就是厉害,小弟也知道一些关于矢量的事
就一点
用矢量控制把精度的到提高,说通俗点就是把交流机用矢量控制后可以达到直流的效果
06-03-24 17:14
我公司需要进行变频器生产,但缺乏技术,望与有才华,有实力的公司或个人合作,或直接技术转让,或利润分成.
联系方式:QQ29373743  邮箱  wb.4090@163.com
06-03-24 17:20
矢量控制,也就是将V/F的输出,经过 变频器内部的处理,等效坐标变化后,把定子相电流分解成定子方向的电流和转矩方向的电流,就等同于直流电机的励磁电流和电枢电流,从而到达转矩容易控制的效果。
06-03-24 20:25
有哪位大哥能给我讲讲ABB中的标量控制和直接转矩控制的区别
07-11-05 21:07
上一页 上一页
