仪器仪表
仪器仪表
主题:机箱电源电压不稳定
点击:1031 回复:15
我的NOKIA
我车间有一台新代系统的CNC机床,开一会热起来的话会自动黑屏重启,并且重启也不成功,然后就直接黑屏了,我怀疑是电源电压不稳定,请问大侠们电源一般是哪个元件在出故障了,我怀疑是电容,我看拆开来看也没有电容鼓起来的,急死了,小弟初学者
15-12-04 12:10
yanwen0227
看看电源稳压块怎么样了?
15-12-04 12:53
yanwen0227
你要把机器拆开测量一下了。
15-12-04 12:54
mjinbao
可能的话,故障前后检查一下电源电压是否正常;另外,可观察有无接触不良等现象。
15-12-04 13:22
kazefsh
怀疑的话,用示波器监测看电压有没有瞬时跌落
15-12-04 13:37
lsg1971
从维修经验看电解电容故障一般是温度低才暴露出来,而热了以后出故障的多半是晶体管元件。当然温度过高电解爆浆不算。
15-12-04 13:39
竟然是新代系统为啥不直接找厂家呢
15-12-04 21:15
cfg168
电源电压不稳,那么,有仪器进行测量确认吗?还是乱猜一通却束手无策无法处理就了事算了?
需要拥有万用表仪器进行测量检修。
15-12-04 21:38
zcd207
看看电源输出线的插线或接头有无松动,
15-12-05 12:37
我的NOKIA
厂家现在都是乱来的,没坏的东西都说坏,一张主板没坏却说坏了,要价都是上万
15-12-05 17:45
AI出海 立足中东 服务全球,第十六届国际民间交流圆桌会成功举办
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
聚势同行,以质致远,侨交会2024(迪拜)智能科技展圆满收官
