首页 串口通信 串口通信
主题:触摸屏显示问题
点击:889 回复:15
自己看看程序里面的数值就知道了
15-12-02 20:59
触摸屏应该没有问题的,把这个触摸屏板子换到其他上面正常显示,这个CPU由两个9针孔,一个传到PLC上进行画面监控,一个传到控制面板上监控,PLC这面的画面监控正常,控制面板上面显示异常,重新换个好的板子一样异常,板子供电测试正常,更换CPU后状况一样,就是剩下信号线了,信号线一直为动过,以前都正常,突然异常的
15-12-02 21:08
是的
15-12-02 21:16
就是这个仪表 一个口和PLC通信正常;另一个口和触摸屏通信,触摸屏上显示不正常啊。
如果以前正常  突然有问题了,那就说明不是软件程序的问题啊;问题就是接线或者硬件的原因了!那就查查信号线看看是否正常吧,不行就重新接个信号线,把本来的先甩掉试试。
15-12-02 21:18
以前正常的,我想应该是硬件上的问题,估计就是通信线的事情了,我换过好的CPU,还是无法通信的
15-12-07 02:18
看描述感觉通讯线的问题可能性最大。
15-12-07 07:53
上一页 上一页
