首页 变频器维修
主题:话说变频器里的电阻变值
点击:1652 回复:13
 电阻变值一般表现是阻值变大,特别是越大的阻值变化就越大,但在变频里也有不少的例外,就是电阻值会变小。碰见最多的就是电压检测取样电阻,有些机子好象还是通病,曾经遇过英威腾的CHE100系列5.5KW的变频误报过压,查出是R76电阻43K变成了35K,后面又碰见同样机子报过压,直奔R76,换了就好。电阻变小,如果用热风吹,或是铬铁烫可能会恢复,本人检查时一般是不拆怀疑的电阻,用刀子划开线路板,单独来检测电阻值。
15-11-30 21:41
维修时间也不短了 还没遇见电阻阻值变小的情况 看来我孤陋寡闻了表情
15-11-30 21:47
我也见过电压检测电阻变小的变频器报过压
15-11-30 21:57
电阻变小的很多----常见是贴片电阻吧。
15-11-30 22:05
电阻阻值变小确实存在,不多见而已。
15-11-30 22:10
同二楼,从家电到变频,修了二十五年了。真的还没碰到阻值变小的。
15-12-01 02:17
不是真没有,这个真的有,只是没遇到,电阻阻值变小我遇见过两回
15-12-01 10:09
贴片电阻变小已经遇到不是一两次了,3844的Rt电阻,74HC123的Rt电阻,还有光耦上拉电阻也遇到过
15-12-01 10:30
电阻变小的遇到比较少,烧坏开路的多
15-12-01 12:37
遇到过电阻变值或需修改电阻值的,但未注意是否有变小的。
15-12-01 13:19
上一页下一页
