也巧了,昨天在与同事们交流电机制造的问题,就听说,国外现在对电机制造的规范是,电机的出力与体积比(每立方体积出都少牛米)是有规范的,而且也是受到电机制造材料限制的。所以要想提高这个指标(小的体积,大的出力),我想只能是定制了。也就是找电机制造商按要求单独设计定制。这个价格就高了。当然,你也可以联系现在的车载电机制造商,他们生产的车载电机,都是强迫水冷却的,所以,可以做到相同出力的条件下,电机的体积小(重量自然会轻)。
另外现在还有一种交流永磁同步电机,是低速大转矩特性的,体积小出力大。也许也能满足楼主的需求。
上网百度,啥都能知道了。但是不是能满足楼主的要求,就不知道了。
最后修改:2015/11/28 11:01:24
