变频器维修
主题:讨论下紫日ZVF9系列变频器
点击:1511 回复:12
请教各位,紫日变频器有没有面板通讯保护电路?根据以往经验一般变频器是没有这个功能的吧!这是我个人观点,大家能说说有谁见过这个问题吗?(不要考虑排线和面板的问题了)
15-11-27 08:51
kazefsh
面板通讯保护?不太懂
15-11-27 09:26
lsg1971
我也看不太明白
15-11-27 09:32
mlx5118
国产的有这功能的吗?
15-11-27 09:44
天啊,我看错说明书了。
555 是霍尔传感器故障,并且是电路故障。有没有行家,电路图啥的,上电报CE_3
15-11-27 19:30
lsg1971
那就换霍尔
15-11-27 19:43
换了,没用,应该是主板电路的问题,我怎么找不到从放大器到主芯片的线路呢?有没图?
15-11-27 20:02
不是传感器,是电路的原因,有没有图
15-11-27 20:20
查出来了,总结,上电跳CE-3 首先排除是否真的是霍尔传感器的问题,解除传感器后故障依旧,测量TL072C的OUT输出是否为零伏,若是,测量主芯片MB90F562B的19RST个20MD1脚,在正常情况下为2.5V 如为0.6V左右时,顺线路往下走可以看到有2路,为一个三角丝印为A7M 名字不知道叫什么,但测量内部应该为两个二极管和MMBT7000差不多。和2个哦2.2K的电阻,重点排除这几个件,本村排除为2.2K电阻变值为1.5K更换后,上电正常。希望这次总结能给你带来帮助,也希望高手们能指点其中的原理,因为我只是个初学者。谢谢指教。
15-11-27 22:48
没看懂,有机会遇到了看看!
15-11-28 08:42
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
