首页 变频器维修
主题:三肯SPF-75K接触器不吸合维修1例
点击:5118 回复:23
  鬼子的接触器也不过如是,中国人没有必要迷信鬼子的东西,鬼子的甲神电流传感器也很容易坏的,请支持国产。
15-11-24 19:01
期待变频器中出现我们的大正泰,德力西!
15-11-24 19:07
引用 szh123456 在 2015/11/24 18:00:33 发言【内容省略】
这个是一个要注意的经验。
15-11-24 19:40
还没有遇到过三肯接触器坏的,学习了。
15-11-24 20:42
可控硅当然可以了,加个触发电路就可以了,我看到过比较巧妙的是用限流电阻上的电压来触发。这种电路应该有很多种,记得在关于开关电源的书里看到过,介绍其有利有弊的地方。
15-11-24 22:12
买个质量好的,现在国产接触器真的不敢恭维。
15-11-24 23:20
引用 kazefsh 在 2015/11/24 22:12:37 发言【内容省略】
你的这个设想很简单奇妙。
要考虑的问题:
1、触发电路与其它电路隔离的问题(实际就是触发用电源与直流母线隔离的问题);
2、触发导通要彻底,降低导通管压降,减少管耗(毕竟电流太大了);
3、可控硅选择,额定电流要>150A,耐压要>1200V吧。
如果充电电阻仍然保留,只用可控硅来代替接触器,充当开关的作用(不似有些可控硅的预充电电路,那里充电电阻也取消了,用可控硅的缓慢导通完成预充电),可能电路还简单点?
有那种变频器是这样充电电阻并一个可控硅的形式?
最后修改:2015/11/25 17:01:00
15-11-25 16:40
有的变频器,用晶闸管代替预充电接触器,晶闸管的触发电路所用电源,是开关电源变压器独立的一组绕组。
不适合此种改造.
15-11-25 17:15
关键设备的易损件平时有适量的库存就好了。
15-11-25 18:23
搞好就可以了啊
15-11-25 18:47
上一页 下一页
