首页 电工技术 电工技术
主题:奇怪了
点击:1413 回复:26
看上去就只有整流器没有换了
所以就找整流器确认吧!
15-11-23 20:52
卸下起辉器,用导线连接后启动脱离看正常否,如正常起辉器质量问题。
15-11-23 21:24
剪掉启辉器里面的那个电容再试试
15-11-23 23:26
测下电压是否正常,将旁边的好∽镇流器换上试一下。
15-11-24 07:35
是双管的,一个好着呢,另一个一直在闪
15-11-24 08:58
检查一下启辉器座,有没有坏了,灯管闪一般都是启辉器不能工作,因你更换了灯管和启辉器,所以故障可能就是插座有问题
15-11-24 09:36
26楼
该帖内容不符合相关规定!
19-08-15 16:43
上一页 上一页
