主题:求助大神 关于断开式时间继电器问题 急
点击:970 回复:17
polaipin
最近维修一台老裁纸机 发现时间继电器坏了 买不到一样的产品 该用什么替换啊?
15-11-20 23:01
cfg168
把接线柱的接线端子拍个全景+看好端子上面的标记,比如总共接入了多少根线,具体接了哪个端子。
其实这种维修代换对于专业人事是小菜一碟。其实就是两组延时通电触点+复位端子。
15-11-20 23:10
yejingmao
没有接线图也帮不了你,这个是可以改线路的
15-11-20 23:31
cgmguangming
这个看图像断电延时?不过一般都是通电延时,楼主可以根据工艺或电路图逻辑判断是否,市面很多的,应很好配的。
15-11-21 00:28
zzn6737
楼主看看这是否有合适的:
http://www.delixi-electric.com/productopen_a039df5dd73c8fe0.aspx
15-11-21 07:43
mjinbao
可根据电路要求,或者原有时间继电器功能,选配代换型号(但我对现在的器件不了解);可参看产品样本,亦可询问商家。
图示是断开延时、延时范围0.6~6s、控制电压交流24V,等;搜索,好像能够找到JSZ7。
15-11-21 07:45
gk_0
某西某泰的不要太多了
15-11-21 07:51
xplc2006
这个很好弄的 ,把电路理清楚了就好 ,延时器就是个延时单位,延时线圈和延时触点。
15-11-21 08:16
polaipin
谢谢帮助 是信号断开延时的 有一个AC24V 信号输入端 信号断开时开始延时
15-11-21 11:18
polaipin
是的 但是是JSZ7-D系列的 没买到 想问下有没有类似的 带有信号输入控制的时间继电器 数字的 国产的都行
15-11-21 11:22
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
