首页 电工技术 电工技术
主题:一道关于注塑机的题目
点击:1200 回复:15
呵呵,既然是面试,他怎么问,你就怎么答就行了。
15-11-18 18:24
以上提到经常坏的地方有:送料系统、加热系统(加热圈、加热器)、传感器、模具……
而不同的使用条件,可能重点也有所不同。
15-11-18 18:41
加热部分 模具 检测部分 这是几个容易坏的地方
15-11-18 20:04
配件,接近开关,电磁阀,油压阀等
15-11-21 17:49
主要修过精密电动注塑机,加热器是电气方面常坏的,螺杆、射嘴也是机械经常需要更换的。另外周边的模温机水泵密封、泄压阀是经常坏的。
15-11-22 00:50
是主管的职位,他们要求全厂所有的设备都要会修。我以前的公司跟这家只有百分之三十相同,所以没有成功,这个经理,也是极品啊
15-11-27 22:54
上一页 上一页
