变频器维修
主题:台安变频器N2 0.75kw上电没显示故障
点击:1791 回复:10
我有台安N2-201-H 0.75KW的变频器一通电没显示,等几分钟后就可以显示。如果立刻断电它会有显示,TL780-05输入端有16V,输出有5V,不知道哪里坏了,求大神指点指点!!
15-11-17 14:26
现在上电都不显示了,但拔电后会显示"LU"报警,带电测试431B的R脚对地有2.5V,K脚有3.2V,然后去显示板有5V电源,但就是不显示!!
最后修改:
2015/11/17 16:29:09
15-11-17 15:29
kazefsh
换换电容试试
15-11-17 15:46
相关的电容都换过了!
15-11-17 16:28
yang826925
充电电容换了吗,就是最大的那种,上电不显示的时候量一下母线电压正常吗,还有开关电源芯片供电的电容,再有可能就是母线电压给开关电源供电的分压电阻有坏的,拆一下量一下
15-11-17 16:51
开关变压器出来量有三个电压5V、16V 、20V,两个大电容是好的!电阻二极管那些都量过都是好的!
最后修改:
2015/11/17 17:00:28
15-11-17 16:59
无显示前,直流母线电压正常吗,也有可能母线电容问题。
15-11-17 20:37
是不是哪里接触不好呀!
15-11-17 22:15
昆山新力众
我前两天修了一个台达0.75kw的~跟你的故障差不多~代换下电源部分的贴片二极管试试
15-11-20 15:12
yongzheng
电源二次侧25v100vf电容漏电,更换正常
16-04-02 09:02
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
