主题:开关电源
点击:1070 回复:16
指示灯不亮~无输出~有明显坏原件……查元件型号是压敏电阻~是不是换上同型号的就修好了?
15-11-17 13:16
lsg1971
还有不明显坏件,查吧。
15-11-17 13:34
dbq
不好说,这个压敏电阻是吸收电网的瞬时脉冲过电压的元件,很多时候 的确在保护我们的电路而不会损坏,但我们没看见而已,都烧成这样了,受到的冲击很大,也许里面的东西也有很多都不行了,尤其是开关管。多查查吧
15-11-17 14:22
yejingmao
换个新的,旧的舍不得丢再慢慢研究,目测坏的都换上试试不行再慢慢找了
15-11-17 14:37
cfg168
压敏电阻已经击穿了,先更换下来先,在继续检查下去。
刚修好两个笔记本电脑的电源适配器,一个是3842集成块的输出引脚到开关管的基极之间的电阻开路了,一个是开关变压器的引脚虚焊。
15-11-17 14:49
liuxd6909
换上一个新的压敏电阻,再仔细查一查,试一试就知道了好坏了。
15-11-17 16:03
fywsch
应该还有其它的元件损坏,先把这个换好,再仔细检查吧。
15-11-17 17:00
zzn6737
先把压敏电阻拆了,看看电源是不是好了,好了再加上新的压敏电阻。
15-11-17 17:05
换一个压敏电阻接电试一下,用万用表量一下输出电压是否正常。如果正常,别的原件没有损坏啊。
15-11-17 18:57
ZCMY
没有规定一次只能坏一个元件;产品烧毁时也不可能按规定来烧毁哪些元器件;
15-11-17 20:05
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
