变频器论坛
变频器论坛
主题:两台ABB变频器如可控制两台电机达到完全一样的转速?
点击:3985 回复:15
10楼
其实用一台变频器控制两台电机效果会更好,就不存在这些问题了
15-11-19 16:43
11楼
kdrjl
对于同轴的并联驱动,这样是可以的,对于不同轴的控制,这样如果出现转矩不同,因为滑差的诧异,导致两电机转速就不同步了。
15-11-19 18:54
12楼
mengx9806
做到绝对的完全同步是不太可能的的。貌似一下也有楼主类似的帖子。
15-11-20 07:53
13楼
kdrjl
绝对的同步(精确的同步),应该使用伺服模式的控制。等时同步。一般的同步,就是采用楼主所述的同步加补偿。微调。还有更粗略的同步控制,叫Droop(速度调节器软化)功能。这个一般都用于长距离的传输带同步。等等
有关传动的两电机同步控制,各行各业的工艺要求和实际系统是多样的。精彩纷呈。
15-11-20 15:38
14楼
liuhuoaaa
一会转速一致 一会又是转矩?
15-11-20 19:24
15楼
wuyecheng123
第一 想达到变频器同样速度很简单,上位机给两台变频器同样的模拟电位即可,如果想要达到电机同样的速度,你就必须加个编码器之类作为反馈信号,然后反馈到上位机,对速度进行偏差调整,因为每一台电机构造多多少少都有点区别,因此导致它速度都有点差别
15-11-24 21:11
CIOE 中国光博会9月深圳举办丨聚焦光电热点技术,光电子 + 集成电路双展联动!
施耐德电气:以数据双底座助力制药行业数字孪生工厂高效建设运营
Beckhoff 大学合作计划丨2025 年第三期全国师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
节卡机器人科创板IPO本周五上会,拟募资6.79亿元
倍福资料下载 | 《基于 PC 技术的新能源汽车智能制造工控解决方案》
倍福中国自动化新技术研讨会 | 东莞站
和利时智能仪表哈密交流会圆满落幕
节卡机器人将携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
