三菱Mitsubishi
主题:关于电饭煲
点击:1114 回复:30
本人一个电饭煲是松下ph130的好好在烧的什么都没有了
15-11-17 10:29
cfg168
烧掉了什么?整个电饭煲都烧毁变成黑色了吗?还是内部的电路板烧坏了?
有图片可以提供吗?
15-11-17 10:42
sxwsyc
松下的电饭煲的单片机程序存储在RAM区一旦电池没电,程序立马消失,所以即使你的电饭煲什么都没坏,只要电池的使用寿命一到,电饭煲也就停工了,售后只能劝你换主板了。这就是鬼子的高明之处,电饭煲的使用期限就是电池的使用期限,想接着用,你得续费。解决办法:新买来时就在原来电池上再并上一块相同的电池作为备份即可
15-11-17 11:14
yejingmao
说个话也说不明白,这孩子不会说也不会上图吗
15-11-17 11:15
kazefsh
标准答案不是保险烧了吗??
15-11-17 11:26
mjinbao
2楼的提示可以参考一下;
另外,可以查一下主电路或相关电路。
15-11-17 11:32
fywsch
主板上的电源保险丝看下先吧。
15-11-17 11:37
bg8gfh
在烧的什么都没有了
当然就没有图片了哦。
15-11-17 12:11
不是说没有电池可以烧吗这个电池是没有了
15-11-17 12:17
打开找不到保险
15-11-17 12:18
尼得科驱动(CT)参展第25届中国国际工业博览会(CIIF 2025)
深化全球布局 共绘合作新篇章——和利时集团董事长徐悦走访南非德班项目部
40余家企业参赛,聚焦制造业数字化转型痛点
魏德米勒深度参与海南比科大 2025 级开学典礼 以产教融合深耕育人新生态
我国“标准”领跑国际 制造业转型升级情况如何?
RPC-1500ZX:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足AFC系统安全可控与高可靠性要求
2025中国制造业综合实力200强等榜单发布 彰显强劲态势
重庆首批30个工业智能体发布 人工智能赋能“重庆造”
