主题:【话题】直流24伏负载短路(20151119)
点击:3632 回复:32
由题目所述负载在短路时开关会跳闸吗?24伏电源是从开关电源引出经过一个2P的开关!
最后修改:
2015/11/20 9:02:39
15-11-16 15:07
kdrjl
开关电源有抗短路保护的功能。开关电源保护了,输出锁死了。所以没跳闸,也不会有输出了。
15-11-16 15:15
mjinbao
正常的开关,需达到其动作电流才会跳闸;因此,所述负载短路,开关不一定会跳(与开关选型、电源输出限流等有关)。
15-11-16 15:18
kazefsh
不会,开关电源有过流保护,他会自动关断开关管,没有电压输出。
15-11-16 15:18
教主
mjinbao
在 2015/11/16 15:18:06 发言
【内容省略】
说的很好
15-11-16 15:27
pacific_boy
开关电源输出短路,有的保护了,碰到点背的,开关管有可能炸,或者说开关电源芯片受到冲击,有可能损坏。毕竟短路对电路来说是大忌。
15-11-16 15:43
yejingmao
开关电源负载侧一般不再装开关吧,本身有电子短路保护电路
15-11-16 15:50
cfg168
开关电源低压输出端一般的规则,只能安装熔断器,不能安装空气开关或者无熔丝断路器,除非是为了检修方便关闭电源的供应。
15-11-16 15:53
qd
有的开关电源断电接着重启都有保护
15-11-16 15:54
高雅的雅
如果开关电源做多路输出,且其中一路断路器跳闸电流小于开关电源短路最大电流,有可能跳闸有可能不跳闸(例如40A输出开关电源输出其中一路是2A断路器,此时2A回路短路有可能跳闸)
15-11-16 16:45
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
