主题:一个很诡异的事情,请有经验大神指教!
点击:1742 回复:29
日光灯有时候会短暂闪烁一会儿后又不会了,后来把灯开关拆开螺丝锁紧后反应还是一样,经使用人反应打印机一打印就会这样,可是我们上去后又不会了,这是怎么回事(十几盏都是这样的),求解《谢谢各位师傅的详细解答》
最后修改:
2015/11/13 20:00:35
15-11-12 21:50
cfg168
是什么打印机,检查打印机的供电插座上的电源连接线,肯定有松动的地防了。
15-11-12 22:04
yejingmao
查下打印机插座有没接地和一楼说的情况
15-11-12 22:11
就是医院要打医药清单的那种打印机而已啊,插座的电源跟等的电源是分开的不同开关,跟这个有关系么
15-11-12 23:08
以前用好好的,就是近段时间才老是这样的
15-11-12 23:09
cfg168
在 2015/11/12 23:08:33 发言
【内容省略】
估计是打印机的上级电源线路和照明的供电线路同属一个供电来源,然后就是上级总供电给打印机和照明的线路接线处接触不良。
15-11-12 23:45
恩恩,是同一个三相电源分出来的,只是不同路而已
15-11-12 23:54
ccdcgzg
有没有可能,打印机的电源是后放的,跟灯混到一路上了!
15-11-13 05:25
mjinbao
短暂闪烁,是指点亮了的时候、还是没点亮的时候;若是前者,则如以上分析所说,有可能是线路接触不良。
15-11-13 07:11
fywsch
可能哪里有松动了吧,把线头全面紧一遍。
15-11-13 07:41
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
