相关行业
相关行业
主题:喷涂行业送风加热问题求助
点击:1087 回复:24
现有喷涂设备一条,目前是送风加热电源接近去,触摸屏点击相应开关有信号输出到继电器,温控器也正常通电,但是后面的控制器没有反应,因此无法加热,
15-11-11 09:47
后面的控制就是这个东西,不知道什么作用,查找不到,请大家帮个忙。
15-11-11 09:49
yejingmao
上介电路图,风机你启动了吗?
15-11-11 09:50
15-11-11 09:53
gf2003129
确定你的信号进去了,不行的话就是这个东西坏了
15-11-11 10:09
mjinbao
后面的控制器 电源是否正常,控制信号是否正常。
15-11-11 10:42
cfg168
在 2015/11/11 9:53:31 发言
【内容省略】
三相可控硅控制器,就是调节电流和电压进行恒温控制所使用的。
在热处理产品的工艺上,也有类似的控制零部件,比如加热炉控制系统。
15-11-11 10:54
电位器控制还是模拟量控制,查电位器是否正常或模拟量输出到控制器信号是否正常,正常控制器问题。
15-11-11 10:55
高雅的雅
图片只是一个可控硅调功装置,前段应该还有控制器!
15-11-11 13:46
ZCMY
不是标题说了有温控器;
先检查温控器输出是否正常;
一般是脉冲式电压输出;
15-11-11 14:27
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
