主题:【话题】一个电气小问题(20151112)
点击:1785 回复:32
wei1025205
有个小问题没整明白单相电为什么这么接三相断路器?
最后修改:
2015/11/13 8:56:52
15-11-11 09:40
cfg168
为了让三相热继电器能够流通过三个电流相等的数值。
15-11-11 09:48
dongguandcr
楼上正解。
15-11-11 10:19
辽油小艾
没听明白!哪位大神具体解释一下啊!
15-11-11 10:22
mjinbao
问题或许可能是,为什么要使用三相断路器(图上应当是4极开关);似乎曾经讨论过,却不记得理由了。
15-11-11 10:46
honghaii
我们公司还没用这种高端或,样品被我扔在备品间了。就的断路器+热继电器一体。
15-11-11 11:42
这种接法是正确的
15-11-11 13:09
高雅的雅
电机断路器是按照三相均衡负荷设计的,如果只接2相的话因为有一相没有电流不发热,电机断路器动作电流会比设定值稍高才能动作!上述接线就保证单相电机工作与电机断路器设计时状态基本一致
15-11-11 13:43
wei1025205
15-11-11 13:54
wei1025205
明白了
15-11-11 13:55
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
