主题:电源问题
点击:1057 回复:15
进电为480V,三相异步电机的额定电压为440v。如果加装变频器可以用吗?
15-11-09 11:30
lsg1971
可以,但变频器相关参数要做设置,把最高输出电压限制在440V以内。
另外我孤陋寡闻,还真没见过这个电压等级的变频器。
15-11-09 11:41
我是不是可以这样理解,变频器地进电为480V然后通过设置变频器的参数使变频器的输出电压为440V 对吗
15-11-09 11:53
坏男孩
楼主你能确定你是在中国吗,电压480V高的有点离谱吧。
15-11-09 12:10
现在出差在墨西哥,由于提供信息出错了。公司所有设备的电机的额定电压为440V,但是当地所用的电压为480v。
15-11-09 13:17
qq2994216177
在 2015/11/9 13:17:30 发言
【内容省略】
我公司出口到那边,电压是三相220v的。你说的480v是他那边额定电压还是现场测量的电压?如果是现场测量的,那就不要考虑,直接用好了!
15-11-09 18:22
kdrjl
对呀,就是这么做。进线电压虽然高,但变频器的输出电压是可以参数设置的。向下设置没有问题。另外,如果不想调节速度,就是变压,用一个三相自耦变也行,更省事了。
最后修改:
2015/11/9 20:04:13
15-11-09 20:02
变频器还可以当变压器用吗?
15-11-09 22:35
kdrjl
变频器,变频器,当变频用最合适,当变压器有点成本高。如果控制电机调速用,就是最好的了。变频器既可以变频,也可以变压。这是不争的事实。所以,只拿他变压太浪费了
用变频器做电源使用,也应该注意,它的输出最好还要加正弦波电抗器或隔离变压器,所以,它最好用于非50周波市电频率的电源变换,只变压不变频就太不合适了。浪费功能,增加成本。
15-11-10 10:00
启动绕组
电机不是有电压不是有10%的余量么。380V的电机用在400V中。
15-11-10 10:17
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
