主题:请问 :这个光码管怎么判断好坏?
点击:876 回复:18
10楼
fuhuafeng72
弄个驱动板,接上试试
15-11-08 19:00
11楼
5V电源一段一段接入,每段全亮就是好的。
15-11-08 19:22
12楼
接上电,一个个试看看
15-11-08 21:43
13楼
mjinbao
需判别是数码管的问题还是驱动电路的问题;数码管的判断方法,参见6楼等的方法。
15-11-09 10:30
14楼
xupeng2008
两节1.5V干电池串联起来 找到公共点和阴/阳脚 全部接上试一下就行
15-11-09 15:41
15楼
老兔子
找块用两节电池的万能表,打到X1欧姆档,先黑笔接线路板接地端,红笔逐个点其中一只数码管的各脚看笔划亮不亮,全部不亮的,对换表笔再试。然后根据第一只数码管测试经验,对余下的数码管同样操作,确认所有数码管的笔画是否都亮了就能确认是否正常。
最后修改:
2015/11/9 20:33:21
15-11-09 20:32
16楼
yanwen0227
谢谢各位同学的大力支持!辛苦了同学们!
15-11-10 09:00
17楼
ccdcgzg
六楼的图很详细了,找到公共点,上电,试一下
15-11-11 06:05
18楼
光
看看段位 应该不是坏了 可能是没打开
15-11-11 06:48
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
