仪器仪表
仪器仪表
主题:PT100热电阻短路
点击:1396 回复:13
这个热电阻刚用了俩小时就短路了,是放到液体沥青里测温度的,放进去之前我测过电阻是107欧,短路是什么原因造成的啊,一天坏了俩
15-11-04 20:16
yejingmao
PT100热电阻的电阻体短路的话,显示现场仪表断电后,将衔接导线在电阻体的端子处拆掉,再用万用表量电阻体的阻值能否等于实践数值,如少于实践阻值,则该电阻体短路。
15-11-04 20:26
拆掉了量的,阻值为零
15-11-04 20:38
chenqing309
进水了?
15-11-04 20:54
kdrjl
TP100测液体沥青?是不是温度范围超了?沥青属于油类,温度大约在400度左右吧?TP100测不合适,改用热电偶测,皮实耐用,不容易坏。
15-11-04 21:04
yejingmao
在 2015/11/4 20:38:13 发言
【内容省略】
测量范围是多少?是还外壳有防水等?
15-11-04 21:22
如果以前使用正常的话,有可能热电阻质量问题。
15-11-04 21:47
光
同意 4楼意见
15-11-05 01:15
好有钱啊,用这中好的,但这种有个缺陷怕震动,,改用那种水活,芯子象钢精棍的就可以管时间长点了
15-11-05 06:40
mjinbao
如几位所说,先看是否适合该种场合;如果可以,看使用是否正常、质量是否可靠。
15-11-05 06:46
中控技术召开生态伙伴交流会并发布STEP生态伙伴认证体系
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
AI出海 立足中东 服务全球,第十六届国际民间交流圆桌会成功举办
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
