首页 电工技术 电工技术
主题:sick wt b410 光电开关接线问题
点击:2154 回复:17
这是楼主的说明书吗?
15-11-03 11:29
白色为常开常闭选择,接+就是亮起就信号(没有遮挡)。接-就是被遮挡有信号。NPN应该看选型,不知道这个图是不是你的开关图
15-11-03 11:32
黑色肯定信号线了,判断NPN PNP找个继电器试验下就好了
15-11-03 11:36
有实物不,接线试试就知道了!
15-11-03 14:06
学习了
15-11-03 21:56
同意11楼的说法。
15-11-04 09:23
白线是选定光线被挡住时输出还是不挡住时输出用的;
15-11-04 20:27
npn或pnp 开关上应该是有表示的。白色线的作用楼上说的都对。黑色线是输出。输出高电平还是低电平由开关型号决定。
15-11-06 10:06
上一页 上一页
