主题:总电源跳闸
点击:1222 回复:20
YZT123456778
总电源是三相四线的漏电开关(100A),分闸是三相三线的空开(32A),为什么分闸下边的设备一关闭,总闸要跳闸分闸不跳呢。
15-10-31 12:43
mandriva
设计不合理
15-10-31 12:47
cfg168
只遇到过合闸跳闸的,没遇到过分闸跳闸的奇怪现象。
楼主可能表达错误了吧,应该是:分闸下面的设备一旦送电,总闸就跳闸。
可以理解为设备漏电导致的跳闸,因为分闸是无熔丝断路器,没有漏电检测的功能。
15-10-31 13:02
yanwen0227
总闸应该是断路器,最好不用漏电保护器!
15-10-31 13:10
liuhuoaaa
说明漏电啊,把下面分开全部关掉后,先送总开,再把分开一个一个送,那个跳就是那一路漏电。
15-10-31 13:30
mjinbao
所有分闸都是如此情况还是个别如此,漏电保护动作电流是多少。
15-10-31 14:09
YZT123456778
设备送电时没问题,关闭设备时,总闸跳掉。
15-10-31 14:16
如果是家用,空开换漏电保护器,
在工厂里,把100A漏电保护器换空开。
15-10-31 15:13
教主
你自己都说了总闸有漏电保护分闸是空开啊;空穴不来风的,肯定检查到漏点了。
15-10-31 16:20
应该查一下零线的使用情况
15-10-31 16:49
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
