首页 变频器维修
主题:富士5000P11运行不输出问题求助
点击:2194 回复:22
检测电压条件没有达到,才不给后面的输出的
15-10-30 22:52
运行方式外部端子和面板都是一样的
15-10-31 13:03
接触器正常吸合,只是接触器里面有响声,里面可能有脏东西
15-10-31 13:05
那为什么把下限频率改高就可以正常输出的?带电机正常,只是下限设置多少就会运行到多少HZ,不受频率控制方式控制(面板和外部端子频率控制方式)
15-10-31 13:07
此故障要注意有个特点,就是继电器不吸合,或者听到了吸合声,实际上继电器触点没接触,运行变频器就像楼主说的现象一样,驱动板插排CN11 1.3脚如果没有530V电压,保险丝FUS1断就会出现这样的情况。
15-11-02 19:59
不行,也是一样的
15-11-02 21:17
接触器有吸合的声音,但是好像里面有脏东西卡住样有振荡声音
15-11-02 21:19
运行条件未达到吧,恢复出厂值是下。
15-11-02 22:39
你在变频器上去监控一下直流母线电压是多少,这样可以判断是哪里问题了
15-11-02 22:40
我昨天修两个P11 一样的毛病
16-06-03 21:26
上一页 下一页
