主题:求助,三相补偿电容可以用什么仪表检测好坏,
点击:10835 回复:12
kailelaohu
我厂配电室最近功率因数比较低,领导要求我想办法解决,一般是线观察电容有没有大肚子和表面漏油,再就是用钳形表测量工作电流,我想问有没有其他方法,比如用仪表在断电的情况下测量,还有补偿电容在工作时为什么不能用数字万用表测量电压。
15-10-29 21:12
教主
电桥
15-10-29 21:30
yejingmao
无功补偿器参数设置对不对?熔丝检查,空开是否跳闸
15-10-29 21:48
xiongdc8252
容量表,如果外观有鼓包,漏液,没说的直接换!
15-10-29 22:05
cfg168
电容本体上有铭牌的呀,额定工作电流,在工作的时候直接测量即可,不达标即是损坏,换新呀。
15-10-29 22:15
也想知道结果是什么?期待中……
15-10-29 23:10
坏男孩
钳形电流表,检测电流是最直观的办法了
15-10-30 07:26
zzn6737
运行时电容器温度,电流,外形等。
观察下电容器组的自动投切是否正常。
最后修改:
2015/10/30 8:04:37
15-10-30 08:02
mjinbao
不知道有这说法:电容在工作时不能用数字万用表测量电压。
哪位知道的,请说一说啊!
15-10-30 13:57
1 补偿电容在工作时为什么不能用数字万用表测量电压。此说法不对,应该可以测量的
2 断电时用电容表或带电容测量功能的数字万用表,可以测量电容器电容值,与铭牌值比较,因低压电容器组大多数为三角形接法,测量值需经过转换后才能与铭牌值比较。
3 在线工作时测量电流值,大概可以估算无功功率,即1.73x母线电压x测量电流。注意,一般实际低压远低于铭牌电压,所以电容器实际输出的无功功率比铭牌值低很多。
最后修改:
2015/10/30 17:14:07
15-10-30 16:52
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
