首页 电工技术 电工技术
主题:请问计数器计数端子间的电阻多大?
点击:1838 回复:30
按照正常接法接吧,好用就行了。你是不是把RESET和CP接在一起再串联的灯泡和开关是吗?
15-10-27 12:08
具体接线如何,可否给出一个图。
15-10-27 12:42
看准信号,到官网下载说明书
15-10-27 15:11
没看出是哪个牌子的,我自己再琢磨琢磨吧!表情
15-10-27 17:29
计数器不是触点动作一动作就计数一次
15-10-27 17:31
这个不是欧姆龙吗?
15-10-27 17:49
不是欧姆龙的吗 怎么没有说明书
15-10-27 18:31
接16楼:
楼主图片是不是借用的,图片上有“TIMER”字样;
“计数器端子、灯泡、复位开关串联在220V线路中”一句未看懂,所以问可不可以给出电路图。
15-10-27 19:17
计数端子间不是有电阻,而是有电容。它是低(或者高)电平有效,也就是你的所谓“复位开关(应该是按钮)”按下一次,就会产生一个低(或者高)电平给信号(计数)输入端子,触发里面的计数电路。
它本来是自带电源的,你却硬给它提供一个交流电,它不损坏就算你运气,怎么还会跟你正确计数呢(干扰原因)。
你这个不是计数器,是计数继电器(一组常开/常闭触点)。
15-10-27 20:54
这是在网上找的图,接线图一样,实物在车间。等会我去拍实物图。
15-10-28 09:43
上一页 下一页
