首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:有没有不用输入电机参数的变频器啊
点击:3065 回复:14
各位大神  我这里有本变频器(KF3000系列矢量变频器)的说明书 ,就是没有找到怎么样输入电机的参数!这是什么情况呢????跪求指点!
15-10-25 21:39
变频器功率37KW ,所带的电机也是37KW的!
15-10-25 21:44
有些变频器有自学习功能,不需输入马达参数,非常方便。
楼主的KF3000是什么牌子?浙江什么公司生产的?
15-10-25 21:44
浙江成功电子有限公司
15-10-25 21:45
有些参数必须要改的如电机极数
15-10-25 22:58
这个要看具体应用的吧 一般V/F控制可以设很少电机参数 如电机功率,转速,级数等可以不设,如果用矢量控制,电机参数要设的。
15-10-26 10:25
楼上的老师说的很好!
15-10-26 11:11
不做矢量控制的话就不用管!
15-10-26 13:37
自学习功能现在很多品牌都能满足了。
15-10-28 22:40
变频器如果是矢量控制用,因为要自调谐,是要输入参数,而且调谐时,必须不带负载。对于F/V的应用,是分品牌和功率的。比如,单位是土豪,不差钱,用22KW的变频器驱动7.5KW的电机,可以用,但是因为出厂默认值是22KW的,各种保护参数也是按照那个功率保护的。功率再大的话,有小电机模式的。比如,用110KW的带动7.5KW的,你不输入参数的话,运行要报警的。当然,有点抬杠的意味。
15-10-29 07:40
上一页下一页
